Вопрос по APPA 505
Страницы: 1 2 След.
Вопрос по APPA 505
Приветствую.
Вопрос касается эксплуатациии прибора APPA 505.
Прибор покупался не у вас (сер.№ 48050200).
Хотелось бы узнать ваше мнение о исправности/неисправности прибора а также возможности и стоимоcти ремонта
прибора.
Проблема в следующем - при установке переключателя в положение измерения
сопротивления/прозвонка/тест диода/емкости прибор находясь в
режиме AUTO TEST(исходный режим) должен согласно руководству по экспл. отображать на
дисплее значок режима измерения сопротивления и далее функциональной кнопкой выбора можно выбрать
режим вручную в последовательности - сопротивления/прозвонка/емкость/тест p-n. По факту, прибор из
коробки, в описаном выше режиме (AUTO TEST, исходный режим) отображал режим измерения емкости, и, вручную
режимы переключались в другой последовательности - емкость /тест p-n/сопротивление/прозвонка что делает
работу с прибором неудобной при частых переключениях режима работы. (версия ПО прибора 02-25).
Замечу что режим AUTO TEST отрабатывал и прибор корректно определял режим измерения перебрав все режимы.
После попытки измерить частоту в положении Hz напряжения превышаюшего рабочий диапазон прибора изменился
начальный режим - при установке переключателя в положение измерения
сопротивления/прозвонка/тест p-n/емкости в режиме AUTO TEST отображается "-----" что соотвествует
тесту диода. Теперь в режиме AUTO TEST режим измерения выбирается дольше. Режим Hz функционирует.
В режиме "сопротивление" при закороченых измерительных входах отображается значение 0,0 - 0,8 Ом
(значение плавает). Из коробки при закороченных щупах показания были 0,0.
правильно ли я вас пронимаю, что у вас есть подозрение, что вы подпалили мультиметр?
Есть такое предположение. Также есть сомнение по поводу корректности поведения
прибора до момента возможного повреждения прибора, если только это не особенности версии ПО 02-25.
Здравствуйте,
1. По прошивке: указанная Вами версия 02-25 является самой последней и действующей версией FW мультиметра АРРА-505. После установки переключателя в положение сервисных режимов для АРРА-503 цикл перебора функций такой: « R/ прозв./ диод/ Емк nF»; а для АРРА-505 несколько иной, а именно – «Емк nF/ `диод/ R/ прозв.», как вы и описали. Это не глюк, и не проблема, а особенность программно-аппаратной реализации разных моделей АРРА 500-й серии, которая уточнена в текущей версии РЭ.
2. По режиму измерения частоты (Hz): при необходимости в положении ACV/ ACA пользователь имеет возможность контроля частоты переменного сигнала (напряжение/ ток) при помощи синей клавиши (на доп. шкале одновременно с амплитудой отображается значение в кГц) о чем указано в РЭ (разделы 7.2 и .7.4 - п.5).
3. По вопросу ремонта мультиметра свяжитесь с нашим СЦ. ( service@prist.ru или по телефону (495) 777-5591 (многоканальный)) http://www.prist.ru/support.php/service.htm
Спасибо за помощь.
Для тех кто рассматривает вариант покупки APPA 505 субъективное мнение:
прибор не для настольных измерений, скорее для полевых работ и работ на оборудовании
с нечастыми переключениями режимов измерений и постоянным использованием функции AUTO TEST (работает вполне адекватно, местами даже удобно) .
На это указывает производитель в брошюре ("промышленный"), намекает
исполнение и комплектация прибора ну и скорость работы автомата и
алгоритм ручного переключения режимов заложенный разработчиками который
не назовешь удачным и удобным при настольных измерениях с частыми переключениями.
Спасибо за высказанное впечатление о приборе, подкрепленное личным опытом. Зачастую к одному прибору, пользователи в зависимости от их специфических приложений (задач применения) конкретной модели мультиметра, одну и туже функцию или утилитарную особенность могут ставить кто в плюс, кто в минус.....Безусловно, АРРА-503/-505 это в первую очередь портативный полевой прибор оперативного контроля и измерений. Автономность и универсальность прибора всегда - некий компромисс... :D
не понимаю людей которые говорят что 505 это удобно.
такой прозвонкой диодов вы убили его.
около года валяется на полке без дела выбросить жалко.
объясните как прозвонить переход в плате???????????????
или есть прошивка убирающая меандр????????????????????
самый удачный прибор 99, 300 серия медленная.
имею 303, 99, 73, 67, 505.
Не всем, в отличие от вас, в мультиметре APPA 505 важен исключительно режим тест диодов. Без которого, по вашей оценке - "он убит"...
Никакой новой/ другой прошивки нет и не будет. Пользуйтесь тем что вас устраивает из вашего арсенала АРРА, модель - 99 или более ранние, которые имеют "чистую" постоянку для теста диодов.
Еще один вопрос по APPA 505!
Как известно в данном мультиметре есть такая функция "HFR" т.е. НЧ фильтр, даже кнопка специальная предусмотрена, сегодня как раз мерил напругу с грязно-импульсного БП, нужно было включить данный фильтр, а он не включается, т.е. жмешь на данную кнопку, двойной "ПИП" и ни чего не происходит, в инструкции по этому поводу как включать, как выключать ни слова, собственно вопрос: в каких режимах это работает, как это активировать и что я делаю не так, то что эта функция не хочет работать?
Изменено: Сергей Верижников - 16.08.2019 10:34:33
Для работы HFR необходимо что бы на экране отображалось измерение частоты. В режиме ACV или ACmV нажмите RANGE или DIGIT и после нажмите HFR.
Ок! Еще один вопрос: В меню настроек ("Setup") есть такой пункт "Noise" (Шум), соответственно можно включить фильтр или выключить, можно про это подробней, в инструкции опять же про это ни слова!
Изменено: Денис Голубев - 12.08.2019 22:37:09
Это меню активации функции, которая обеспечивает ноль на экране мультиметра в режиме DC мВ.
Изменено: Сергей Верижников - 19.08.2019 11:51:37
Ну да работает! :)
Только странно почему об этом и другом в инструкции ни слова?
Добрый день, эти ситуации оговорены производителем на ср. 3 РЭ мультиметра АРРА.
Цитирую: "Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится."
С вами по функциями фильтрации HFR/ Noise (активация и управление) - мы разобрались, а аналогичные изменения в текущую версию перевода РЭ будут внесены (меню Setup).
Ну ладно если так :) Мы же технари, в мануалы лезем в последнюю очередь, если что то не получается :) а эти юридические нюансы вообще не читаем...
Хорошо хоть форум есть и хорошо что тут отвечают :))
По поводу обращения к "первоисточнику" при эксплуатации - есть такой грех у многих...
В отношении форума, ответов и техподдержки, как говорится, - на том и стоим... :-)
del
Изменено: Александр Иванов - 13.01.2021 16:47:11
Вангую, что дело в температуре окр. среды.
При стабильной температуре окр. среды будут стабильные показатели сопротивления при замкнутых щупах.
У меня так же.
0 ом - покажет, если температура будет много больше 20 град. Если меньше, то результат будет расти.
Такие же тенденции на пределах измерения напряжения и тока при замкнутых щупах: напряжение уходит в плюс при повышении температуры относительно точки 20 град, или в минус при уменьшении температуры относительно точки 20 град (на несколько десятков/единиц микровольт. зависит от величины отклонения температуры от референсных 20 град. цельсия).
Если значения температурного дрейфа напряжения и тока в обе стороны можно компенсировать функцией относительных имерений, то в случает повышения температуры окр. среды и измерения сопротивления на пределе 200 ом, с какого - то момента вы не сможете использовать функцию относительных измерений потому, что при замкнутых щупах мультиметр измерит 0 ом.
Этот температурный дрейф - плата за высокое входное сопротивление прибора на пределе измерения постоянного наперяжения = 100 МОм, имхо.
Что на порядок больше, чем в большинстве приборов той же ценовой категории или дороже.
Если смотреть на прибор спереди, то чувствительные к температуре элементы схемы прибора находятся справа. Вангую, что это операционный усилитель, на котором и реализуется 100МОм входного сопротивление прибора на пределе измерения постоянного напряжения.
Он обслуживает и другие виды измерений: ток, сопротивление и, возможно, измерение температуры.
Если температура корпуса моего экземпляра APPA-505 около 24 град. цельсия, то, при закороченных щупах, показывает 0 Oм.
Изменено: Александр Иванов - 14.01.2021 19:35:30
Доброго времени суток!
Давно тему ни кто не трогал, дерну ее... :)
В общем пытаюсь померить переменную составляющую на выходе БП APPA505 Подключаюсь я значит в режиме AC, а также AC+DC и вижу буквально вот это
измеряю в режиме DC, все Ок, как и положено 24V, мерю в режиме AC переменку из другого источника, тоже все Ок, делаю все тоже самое мультиметром Brimen BM257s, все замечательно на всех режимах, вот сижу и думаю, это у меня лыжи не едут или это APPA505 так воспринимает реальность!?
И еще небольшое замечание. Какому такому "разработчику" пришло в голову в режиме измерения емкостей, тестов диодов, измерения сопротивлений, а также прозвонки, поставить прозвонку на последнее место и что самое главное не запоминать выбранный режим, я вот этим прибором пользуюсь почти постоянно, и каждый раз если мне надо что нить прозвонить, а это самый востребованный режим и я так думаю не только у меня, у меня возникает большое желание посмотреть в глаза тому "азиату", кто это придумал, это просто гениальная фича!!! :)
Изменено: Денис Голубев - 22.11.2023 13:03:41
Данный прибор снят с производства и технической поддержки.
Здравствуйте!
Да, температурный дрейф имеется, измерение низкоомного сопротивления такое занятие.
Про "входное сопротивление прибора на пределе измерения постоянного напряжения = 100 МОм" не совсем понятно. Замерял другим мультиметром = 10 МОм
P.S. Идея, что бы иметь возможность компенсировать отрицательный температурный дрейф при температуре выше +20, возможно обратиться в Прист, что бы они программным способом добавили дополнительно +1Ом погрешности?
Изменено: Taimer - 26.11.2023 16:40:25
- это сделать нельзя.
Страницы: 1 2 След.
