Начал вспучиваться аккумулятор, потерял часть своей емкости.
Я его заменил на аналогичный. Сопротивление контроля температуры 10к, на синим проводе (включено между синим и черным).
При включении на экране появляются полоски степени заряда аккумулятора, осциллограф нормально работает.
Но, когда подошло время его подзарядить, при включении штатного адаптера 12 В, на экране на месте полосок индикатора заряда появился мигающий красный значок элемента питания. Заряд аккумулятора не проходит. Зарядил его принудительно лабораторным БП по схеме cc-cv, вставил в осциллограф, работает. Светятся все полоски заряда. Но при подключении адаптера питания вновь начинает мигать красным значок состояния аккумулятора. Та же индикация и при работе осциллографа от БП с отключенным аккумулятором.
Что это может быть?
Возможно ли решить проблему заряда своими силами?
