Недавно приобрел источник питания АКИП-1101 (20В/5А), приборчик неплохой, понравился, однако сразу пришлось заменить отвратные (при покачивании движка пропадал контакт и скакало напряжение) китайские потенциометры напряжения/тока на проволочные СП5-35Б. Далее заметил следующий момент: при КЗ нагрузки в диапазоне напряжений 3-5 вольт источник питания вместо режима стабилизации по току в половине случаев идет в разнос: ~1,5 вольта и ~1,2 ампера по показометру (ток вероятно от балды), гудит при этом сильно, грея провода и клеммы. Причем повторное замыкание выхода в течении 1-2 секунд все-ж таки переводит прибор в режим стабилизации по току.
Не можете помочь со схемой? Срисовывать половину с платы а вторую с даташитов на микросхемы не очень хочется.
С уважением, Владимир.
