		<title>PRIST.RU [тема: Подключение GDS-820S к ПК]</title>
		<description>Новое в теме Подключение GDS-820S к ПК форума Программное обеспечение на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 16:37:00 +0300</pubDate>
			<title>Подключение GDS-820S к ПК</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7188/">Подключение GDS-820S к ПК</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<r>Напишите пожалуйста на <EMAIL email="soft@prist.ru">soft@prist.ru</EMAIL> и мы расскажем как обновить прошивку</r> <br />
			<i>26.02.2007 13:13:25, Сергей Верижников.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7188/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7188/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 13:13:25 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7187/">Подключение GDS-820S к ПК</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>У меня возникла следующая проблема при подключении осциллографа GDS-820S к персоналке через RS-232. Для захвата данных использую матлаб и его instrument control toolbox. Команда '*IDN?' выполняется замечательно и выдает строчку "GW, GDS-820S, D130049, V2.0". Хотел применить команду ":ACQuire1.MEMory?", но прочитал в руководстве что для моей версии прошивки она недоступна (кстати как можно обновить прошивку?). Поэтому остановился на команде ":ACQuire1.POINt". При чтении ответа матлаб дает сообщение "warning: input buffer was filled before the terminator was reached" но при этом выдает строку ''#41008?". Как написано в руководстве, вместо "?" должны быть выданы полученные данные. Есть ли какие-то рекомендации по выполнению этой команды(может быть предварительные действия)? Заранее спасибо!</t> <br />
			<i>21.02.2007 17:09:47, Андрей_С.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7187/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7187/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 17:09:47 +0300</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7186/">Подключение GDS-820S к ПК</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>Пришлите, пожалуйста, серийный номер прибора и текущую версию вашей прошивки на адрес soft @ prist.ru</t> <br />
			<i>29.03.2006 10:32:05, 13@prist.ru.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7186/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7186/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 10:32:05 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7185/">Подключение GDS-820S к ПК</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>Сначала подключил осцил через USB. В результате плясок с бубнами все заработало (надо было сделать виртуальный COM порт под номером 3). Но программа FreeView позволяет только делать копию экрана осциллографа и поэтому практическое применение ей сложно найти. Попытка подключить через rs232 тоже ни к чему хорошему не привела. Программа FreeCapture версий V1.01, V2.03 и V2.05 после сеанса связи (осцилл че-то отвечал) вылетала с ошибкой. В результате исследований выяснилось, что осцил на запрос инициализации (*idn?) вместо строки вида GW,GDS-820,P920130,V.2.01 выдавал GW,N2,D130055, . Т.е. какую-то фигню. А на запрос данных (:ACQuire1:MEMory?) вообще отвечал "not available under this mode" (так и писал на экране осциллографа). <br/><br />В чем может быть проблема? Может осцилу прошивку поменять? А где ее взять?</t> <br />
			<i>28.03.2006 13:06:52, alfa.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7185/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1231/message7185/</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 13:06:52 +0400</pubDate>
