<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<title>PRIST.RU [тема: программно СПФ в АКИП3402]</title>
		<description>Новое в теме программно СПФ в АКИП3402 форума Программное обеспечение на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 03:51:00 +0300</pubDate>
			<title>программно СПФ в АКИП3402</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10327/">программно СПФ в АКИП3402</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>Двоеточие у вас пропущено в команде FUNC:USER EXP_FALL извините, не заметит сразу :ne_vi_del: <br/><br /><br/><br />Форма сигнала должна запоминаться до выключения питания генератора.<br/><br /><br/><br />Примеров для данного прибора нет.</t> <br />
			<i>10.10.2011 17:22:05, Сергей Верижников.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10327/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10327/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:22:05 +0400</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10326/">программно СПФ в АКИП3402</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>viPrintf(vi, "FUNC USER EXP_FALL\n"); - насколько я понимаю и есть выбор предустановленной формы сигнала.<br/><br />viPrintf(vi, "FUNC USER\n"); - должен выводить? однако эта команда ничего не делает.<br/><br />Последующее включение:<br/><br />viPrintf(vi,"OUTPut ON\n"); //Turn on the instrument output<br/><br />выводит ПЕРВЫЙ предустановленный сигнал, даже если перед этим был включен вручную другой предустановленный.<br/><br />Где можно взять пример для выдачи СПФ?</t> <br />
			<i>10.10.2011 16:28:15, starkoe.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10326/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10326/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:28:15 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10325/">программно СПФ в АКИП3402</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>Не первый, а тот что выбран на приборе. Если на приборе установить другой сигнал, то по команде FUNC USER он и будет выводиться.<br/><br />О чем они прямо и говорят:<br/><br />This command (FUNC USER EXP_FALL\n) does not output the chosen waveform. Use FUNCtion USER command to output the waveform.</t> <br />
			<i>10.10.2011 11:13:53, Сергей Верижников.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10325/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10325/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:13:53 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10324/">программно СПФ в АКИП3402</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum4/">Программное обеспечение</a>. <br />
			<t>Не получается сформировать и выдать сигнал произвольной формы при управлении из программы ПК.<br/><br />(встроенные сигналы (синус, меандр и др) выдаются)<br/><br />Выдаётся всегда первый встроенный СПФ.<br/><br />Например, для выбора использую:<br/><br />viPrintf(vi, "FUNC USER EXP_FALL\n");<br/><br />результат - сигнал не меняется, список ошибок пустой.<br/><br />Подскажите, что я делаю не так.</t> <br />
			<i>10.10.2011 09:21:27, starkoe.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10324/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum4/topic1668/message10324/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:21:27 +0400</pubDate>
