		<title>PRIST.RU [тема: может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции]</title>
		<description>Новое в теме может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции форума Поговорим, обсудим, пожалуемся... на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:00:11 +0300</pubDate>
			<title>может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12405/">может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum7/">Поговорим, обсудим, пожалуемся...</a>. <br />
			<t>в этом случае вы получите на выходе частоты:<br/><br />нижняя 1525кГц-200кГц=1325кГц<br/><br />верхняя 1525кГц+200кГц=1725кГц<br/><br /><br/><br />с НЧ выхода можете получить модулирующий сигнал, им можно синхронизироваться с осциллографам</t> <br />
			<i>29.01.2015 20:01:04, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12405/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12405/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 20:01:04 +0300</pubDate>
			<category>Поговорим, обсудим, пожалуемся...</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12404/">может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum7/">Поговорим, обсудим, пожалуемся...</a>. <br />
			<r><QUOTE author="&#x410;&#x43B;&#x435;&#x43A;&#x441;&#x430;&#x43D;&#x434;&#x440; &#x414;&#x435;&#x434;&#x44E;&#x445;&#x438;&#x43D;"><s><br />====quote====<br /></s>может - для этого необходимо в качестве модулирующего сигнала выбрать меандр, частота меандра это будет скорость манипуляции. Девиацию частоты устанавливайте по вашим требованиям<e><br />=============<br /></e></QUOTE><br /><br />извините, только осваиваем этот генератор. не могли бы Вы обьяснить подробней. мне нужно подать сигнал частотной манипуляции со сдвигом 200Гц, скорость 50 бод на частоте 1525 кГц. правильно ли я понимаю, что я должен выcтавить <br/><br />FREQ 1525kHz<br/><br />Ampl 50uV (например)<br/><br />модуляция FM<br/><br />rate 50Hz<br/><br />Dev 200Hz<br/><br />wave form Square<br/><br /><br/><br />и второй вопрос. как следует выполнять синхронизацию данного генератора с осциллографом Акип 4801/1 ?<br/><br />заранее спасибо !</r> <br />
			<i>29.01.2015 18:38:09, LPlayer.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12404/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12404/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:38:09 +0300</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12403/">может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum7/">Поговорим, обсудим, пожалуемся...</a>. <br />
			<t>может - для этого необходимо в качестве модулирующего сигнала выбрать меандр, частота меандра это будет скорость манипуляции. Девиацию частоты устанавливайте по вашим требованиям</t> <br />
			<i>28.01.2015 23:51:10, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12403/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12403/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 23:51:10 +0300</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12402/">может ли АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum7/">Поговорим, обсудим, пожалуемся...</a>. <br />
			<t>Здравствуйте ! подскажите может ли генератор АКИП-3207 работать в режиме частотной манипуляции (F1B). если да, то как настроить его в данный режим. в частности режимы F1B-200, F1B-500, F1B-1000</t> <br />
			<i>28.01.2015 18:51:59, LPlayer.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12402/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2046/message12402/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 18:51:59 +0300</pubDate>
