<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<title>PRIST.RU [тема: Компания ISOBUD: область применения и специфика]</title>
		<description>Новое в теме Компания ISOBUD: область применения и специфика форума Поговорим, обсудим, пожалуемся... на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:36:36 +0300</pubDate>
			<title>Компания ISOBUD: область применения и специфика</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2546/message14510/">Компания ISOBUD: область применения и специфика</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum7/">Поговорим, обсудим, пожалуемся...</a>. <br />
			<p></p><p></p><p><img src="https://foto-host.site/uploads/img_6688e3f87e.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></p><p></p><p>Крыша постоянно подвергается нагрузке под воздействием атмосферных осадков, порывов ветра, солнечных лучей и колебаний температуры. Неточности при подборе гидроизоляционного материала или утеплителя со временем приводят к протечкам, порче конструкции и избыточным расходам на обогрев и охлаждение здания. В том случае, когда ваша цель ТПО мембрана, то переходите по указанной ссылке <noindex><a href="https://isobud.com/product/Krovel-naya-membrana-TPO.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://isobud.com/product/Krovel-naya-membrana-TPO.html</a></noindex> и узнавайте о наших предложениях и возможностях.</p><p>В каталоге ISOBUD представлены ключевые материалы для обустройства кровли: TPO-мембраны, XPS, крепёж, воронки и система индукционного крепления DAARTS. Клиенту не приходится отдельно заказывать мембрану, крепёж и сопутствующие элементы: материалы скомпонованы для совместного использования в единой кровельной системе. Крепёжные элементы изготавливаются под торговой маркой DAARTS. Линейка продукции содержит саморезы, кровельные шайбы, рейки, дюбели, анкерные гильзы и втулки. Благодаря этому мембрану, крепёж и сопутствующие материалы есть возможность подобрать в пределах единого комплекса.</p><p>Для проектных организаций предусмотрены узлы крепления и BIM-чертежи в форматах DWG, PDF и Revit. При потребности выполняется расчёт нагрузок и составляется спецификация с учётом специфики объекта.</p><p>В перечень включены:</p><ul><li>кровельная мембрана TPO — в однослойном исполнении и усиленная;<br /><li>экструдированный пенополистирол XPS;<br /><li>телескопический крепёж;<br /><li>воронки (кровельные);<br /><li>индукционная система крепления DAARTS для ТРО-мембраны.<br /></ul>Материалы ISOBUD используют на плоских кровлях жилищных и общественных зданий, складов, промышленных объектов и объектов инфраструктуры. Здесь в первую очередь важны водонепроницаемость покрытия и его устойчивость к долгосрочному использованию.<p></p><p></p>Ключевые свойства TPO-мембраны<br /><p></p><p></p><p><img src="https://foto-host.site/uploads/img_681ace86d1.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></p><p></p><p>При подборе TPO-мембраны стоит учитывать целый ряд основных параметров, а именно:</p><ul><li>устойчивость к перепадам температуры от −40°C до +80°C;<br /><li>защита конструкции от попадания влаги;<br /><li>расчётный срок службы от сорока лет;<br /><li>устойчивость к воздействию внешней среды;<br /><li>соответствие требованиям пожарной безопасности.<br /></ul>В каталоге компании имеются однослойные и усиленные TPO-мембраны. , мембрана ISOBUD ТПО SP толщиной 1,2 мм — однослойное полотно, которое сохраняет достаточную степень гибкости при обустройстве усложненных участков кровли, среди которых стыки и углы. Армированная TPO RF выпускается с усилением стекловолокном или сеткой из полиэфира. Мембрана отвечает требованиям ASTM D6878 и может допускаться к применению при отделке тоннелей.<p></p><p>TPO-мембраны используют не только на ровных кровлях. Их применяют в конструкциях балконов, цокольных уровней и инженерных сооружений, а также для защиты трубопроводов от коррозии.</p><p>На больших объектах специалисты-проектировщики обычно выбирают мембрану вместе с крепежными элементами, кровельными воронками и утеплителем. Когда компоненты системы увязать ещё на этапе проекта, все особенности установки можно предусмотреть заранее. Это снижает риск переделок непосредственно на площадке. Воронки, XPS , крепёж и индукционная система DAARTS изначально предназначены на использование с TPO-мембраной — от производственных ангаров и транспортных объектов до коммерческих зданий и жилых домов.</p><p></p>Производство ISOBUD и поддержка проектных решений<br /><p></p><p></p><p><img src="https://foto-host.site/uploads/img_8eb51bfd8d.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></p><p></p><p>Завод ISOBUD размещается в Республике Беларусь (Могилевская область). Материалы производятся на своей площадке, а отдел проектирования подключается ещё до начала монтажа. Специалисты оказывают помощь в разработке крепежных узлов. Они также помогут выполнить расчёт нагрузок и составять спецификацию с учитыванием конструкции кровли.</p><p>На сложных объектах одного сечения материала не хватит для правильного выбора конструкции. Следует учитывать базу, схему монтажа, теплоизоляцию и параметры эксплуатации. Во время монтажа эксперты пребывают в режиме онлайн-поддержки и по запросу изменяют подобранное решение с поправкой на реальные параметры в строительной зоне.</p><p>Для определённого проекта специалисты нашей компании будут способны выяснить структуру кровельной конструкции, подобрать крепёж и требуемые материалы, а также передадут проектную документацию.</p> <br />
			<i>14.08.2026 10:06:39, Кондиционеров Установка.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2546/message14510/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum7/topic2546/message14510/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:06:39 +0300</pubDate>
			<category>Поговорим, обсудим, пожалуемся...</category>
