АКИП 72205
АКИП 72205
У осциллографа постоянно горит индикатор превышения входного напряжения?
Добрый день. Если речь об индикаторе на передней панели, между входами BNC, то это индикатор подключения к ПК и сбора данных.
Проверьте следующее, запустите ПО, когда на экране отображается сигнал, индикатор должен моргать. Далее остановите сбор данных, нажав кнопку стоп, в нижнем левом углу окна программы, индикатор должен погаснуть.
Да это так. Но в программе на каждом канале вверху слева и справа горит значок воскл знак в треугольнике до начала измерений.
При включении канала измерения раздается щелчок как у реле. Линия то есть, то нет.
На вход что то подается? Попробуйте сбросить настройки прибора к заводским.
На вход ничего не подаётся.
Напишите пожалуйста на мою электронную почту serkov@prist.ru серийный номер прибора.
