WaveRunner 610Zi
WaveRunner 610Zi
Тихо скончался WaveRunner 610Zi.
Прибор был включён и работал 10-15 минут, после чего стал медленно "умирать."
Окончательная "Смерть" наступала постепенно примерно в течении 5 минут.
С начала "замерла" на экране осциллограмма, а потом как бы "посыпалось" изображение.
На органы управления перестал реагировать.
Нажатие на кнопку выключения нечего не дало, был выдернут шнур из розетки.
При повторном включении начал нормально грузится, но в какой-то момент всё остановилось.
Повторно был выключен прежним способом и была попытка загрузится в третий раз.
Однако загрузка не пошла вообще.
Сейчас при попытке запустить прибор, экран не загорается вообще.
Выдаёт звуковой сигнал в виде коротких восьми бипов.
Подскажите пожалуйста:
1. Что значат 8 коротких сигналов "бип"?
2. Насколько часто подобные неприятности случались в Вашей практике с этими моделями приборов?
С уважением, Алексей.
в ремонт,
видимо сдох жесткий диск
Так если "сдох" диск, то почему не светится экран и Я не могу попасть в биос?
Какая связь между этими двумя событиями?
Компьютер не проходит POST тест, который он обязан проходить при его включении.
Он же выполняется программами, входящими в BIOS материнской платы.
И только после него начинается загрузка ПО.
Если бы вышел из строя диск то он просто не грузился дальше в Windows и выдавал бы ошибку диска, а в моём случае этого нет.
Просто чёрный экран.
тогда просто в ремонт - там разберутся в причинах
Обидно конечно, что на профильном сайте Я не получил квалифицированных ответов на свои, в общем-то простые вопросы, а так надеялся...
Тем не менее вот, чего Я добился на сегодняшний день:
Определил чей BIOS стоит в материнской плате.
Оказалось American Megatrends.
Посмотрел таблицу POST теста, откуда выяснил, что 8 бип сигналов означают выход из строя оперативной памяти ну или её полное отсутствие.
Купил на AVITO две планки по 2Gb памяти Crucial и кстати нарастил за одно оперативку своего осциллографа, т.к. до этого в заводской поставке было всего 2 Gb? а теперь 4Gb.
За одно на материнке заменил батарейку.
И всё заработало.
Ну и на всякий случай сделал Norton Ghost копию диска, так как Александр предположил выход его из строя. Видимо часто случается такая напасть.
Надеюсь, что если у кого-то случится подобная неприятность, мой опыт хоть чем-то поможет, т.к. всё оказалось просто и дёшево.
это не сайт по ремонту средств измерений
мы не занимается выдачей по телефонам или по сети рецептов как и что ремонтировать,
для ремонта существует СЦ;
отремонтировали сами - молодец
