GW Instek GDS-72072 + FreeWave 3
Здравствуйте. Программа FreeWave 3.21 (3.22) не хочет читать данные из прибора - ошибка "Приведение строки ... к типу Double является недопустимым". Аналогично с обработкой файлов .csv. Читал на форуме о несовместимости форматов (http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=5&t=1041), выполнил рекомендации - безрезультатно. Прошу совета по использованию данной или какой-либо другой программы для корректной работы с данным осциллографом. Подскажите также, в каких режимах осциллографа возможно сохранить данные сигнала в формате .csv в памяти осциллографа или на внешнем носителе, а затем их открыть в осциллографе, т.к. попытка открыть внутренний файл также завершается ошибкой (что-то "Недопустимо в данном режиме")
Подскажите пожалуйста версию ОС установленной на вашем компьютере. Вот это условие Вы выполнили: "Перевести ПК на англоязычные разделители - разделителем групп разрядов должна стать запятая, а разделителем целой и дробной части точка." и не помогло?
Файлы сохраненные в формате .CSV можно открыть только на компьютере, осциллограф их не откроет. Для работы с сохраненной осциллограммой на осциллографе надо сохранять файлы в формате .LSF. Данный формат как раз предназначен для осциллографа (см. пункт 19.2 РЭ).
Прошу прощения. Делал английский формат на Windows 7 (FreeWave 3.22) - не помогло (или чего-то еще не сделал), сегодня проверил на Windows XP (FreeWave 3.21) - заработало. Спасибо за информацию. Вопрос закрыт
Пожалуйста.
Здравствуйте, у меня проблема. Я только начал работать с осциллографом и после снятия показаний, получил три файла: картинка, файл .Lsf, и файл .set. Чем их можно открыть и прочитать (в идеале перевести в excel или csv)
Читайте пожалуйста руководство по эксплуатации, для сохранения доступно 4 формата файла: картинка, сигнал (.CSV), настройки и формат файла осциллографа. Для работы в Excel выберите формат файла таблиц (.CSV)
Возможно вы не настроили формат сохранения файла осциллограммы, по умолчанию установлен формат lsf. Для настройки вам необходимо зайти в меню Запись/вызов и установить формат .csv
