Самописец из АКИП-4122/1V
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне для работы необходима запись медленно изменяющихся процессов в течении нескольких часов а возможно и суток. Можно ли это сделать на базе осциллографа АКИП-4122/1V, или с помощью него и идущего к нему в комплекте ПО или только покупать например USB осциллограф, там как я понял такая функция есть
ПО которое идет в комплекте с АКИП-4122 это сделать не сможет. Можно по пробовать это сделать написав собственное ПО с помощью набора команд, скорость регистрации при этом будет порядка 2-х измерений в секунду.
Либо вы можете взять USB осциллограф и в режиме регистрации на медленных выполнять регистрацию сигнала с максимальной дискретизацией 10 МГц и максимальной длинной памяти 100 МБ. Данные параметры указаны при работе со штатным ПО. если написать свое ПО с помощью набора SDK, то частоту дискретизации можно увеличить до 150 МГц. Либо можно выбрать USB осциллограф с большой внутренне памятью, до 2 ГБ в серии АКИП-764XX.
Так же для осциллографов серий: АКИП-4106 и АКИП-722XXA доступно ПО Picolog для регистрации данных на ПК частотой дискретизации 1 кГц.
