АКЭ-824 (отрицательная гармоника)
Здравствуйте! С помощью прибора АКЭ-824 были проведены измерения качества электрической энергии на нескольких объектах образовательных организаций. На каждом из объектов прибор выполнял измерения в течение суток, затем данные с прибора перекидывались на компьютер для дальнейшего анализа результатов с помощью программы Topview. При анализе гармонического состава одного из объектов оказалось, что гармоники уходят в область отрицательных значений. Например 5-я гармоники в течение суток изменялась в диапазоне от "+5" "-5" %. В чем может быть причина такой ситуации?
Причина в реактивных составляющих сети, где проводились измерения. Вероятно один из подключенных потребителей при отключении или включении отдает в сеть электроэнергию, поэтому и появляются минусовые значения.
Обратите внимание на РЭ:
Когенерация*
При выборе данной функции, выполняемом как кнопками со стрелками вверх-вниз или непосредственной установкой флажка на дисплее, происходит ввод значений сгенерированной мощности и энергии (детектирование когенерации) в перечень записанных параметров (см. п. 10.7.1).
*- переток энергии от потребителя в сеть электропитания
Стр.60
3. Произведите подключение т/преобразователя к кабелям фаз L1 L2, L3, как показано на рис. 127, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от генератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов.
