Акип 6104
Акип 6104
Здравствуйте, сегодня Акип 6104 при очередном замере (работает при подключении к пк) перестал работать. При отсоединенном кабеле питания работает, но недолго(пока держат аккумуляторы). При подключении питания виснет и не работает. Что с ним может быть?
Если все так как Вы описываете - без адаптера питания прибор работает, а с адаптером нет, то напрашивается вывод, что что-то с адаптером.
На адаптере написано какое напряжение он должен выдавать. Можно это проверить.
Если с проверкой адаптера есть какие-либо затруднения, то прибор вместе с адаптером следует передать в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.
Написано 6 вольт. И их адаптер выдает. Что еще может быть?
Тогда прибор в сервис.
ок, направляем
Ждем.
Здравствуйте получили наш прибор из ремонта.
Так он не работает.
Всё так же как и было при отправке в ремонт. :twisted:
Кстати и В7-78 пришел из ремонта сломанным, одно починили, другое сломали.
Это, что норма?
Не норма.
Будьте добры, конкретезируйте претензии. Лучше в письменном виде на service@prist.ru с копией на info@prist.ru.
При отсоединенном кабеле питания работает, но недолго(пока держат аккумуляторы). При подключении питания виснет и не работает. Вообщем первое сообщение.Не поменялось ничего
Прибор номер ххххххххххх
Работоспособность Ваших приборов после ремонта, проверялась в нашей метрологии.
Оба прибора ушли от нас 100% работоспособными. Свяжитесь с сервисным центром.
