АКИП-4113\6
[ Закрыто ] АКИП-4113\6
Вопрос такого плана - возможна ли самостоятельная калибровка выходного напряжения генератора.
На данный момент в режиме DC, максимальное положительное напряжение чуть меньше 3в. Отрицательное - 3.5в
В режиме выхода прямоугольного сигнала - есть заметное смещение. Если выставить смещение 3.5в (при макс амплитуде 3.5в) - на выходе есть "отрицательная" полуволна. Если смещать вниз - присутствует постоянная составляющая.
P.S. Модель хоть и снята с производства, но какая последняя прошивка на него? Т.к. установлена от 11-года чтоли... Там можно менять цвета лучей и калибровать триггер.
Проблема в том, что как-то неадеватно работает с флешками - пишет файлы нулевого размера (если сделать возврат к заводским - пишет нормально).
Ну и хотелось бы хоть какую-нибудь схему на него (если возможно)...
Заранее благодарю.
АКИП 4113\6
Последняя прошивка (возможно у Вас она уже стоит) - https://cloud.mail.ru/public/6kUJ/hvKsKVA6s
Это всё, чем мы можем помочь по этому прибору на сегодняшний день.
Все на столько плохо?) А для чего много оборотный резистор, подстроечный, на плате? Стоит возле выходного BNC разьема генератора (с обратной стороны)? Там дорожка идет на усилитель - у него вроде нету подстроечника на смещение. Значит проблема с питающим или тупо калибруется со стороны софта.
АКИП 4113\6
Прибор снят с производства (по вине производителя).
Его техническая поддержка полностью прекращена (по вине производителя а не по желанию АО Прист).
Тема закрыта.
