Частотомер Ч3-85/4 не работают кнопки
Здравствуйте. Покупали у вас частотомеры ч3-85/4. На одном возникла проблема. Он включается, проводит тест и после этого кнопки его неактивны, как будто на блокировке стоит. При этом сама кнопка блокировки не горит и при нажатии на неё ничего не происходит. Подскажите в чем может быть проблема?
Частотомер сломался. Починить можно в сервисном центре - http://www.prist.ru/support/service.htm
