APPA30
APPA30
Добрый день!!!
Имеются в эксплуатации токоизмерительные клещи APPA30. После прохождения очередной метрологической поверки клещи бракуются ЦСМом с формулировкой "основная погрешность измерений силы переменного и постоянного тока превышает допустимый предел". И это не единичный случай. Прямо эпидемия какая-то с данной моделью!!!
Возможно ли это исправить собственными силами, или же необходимо обратиться в сервисный центр для устранения данной проблемы???
Или данный случай неизлечим???
Если данные клещи (APPA 30) выпущенные несколько лет назад, то они подлежат калибровке. Это вполне нормально для любого средства измерения, мало того на многие средства измерения в руководстве по эксплуатации прописываются интервалы калибровки. Для данной модели клещей интервал калибровки не указан, но если клещам уже 3-4 года или больше и они не проходят поверку, то прибор надо сдать на калибровку.
Добрый день!!!
После года эксплуатации APPA30R, с прибором возникла проблема. При включении прибора на дисплее появляется сообщение типа "EPEr", прибор в режим измерений не "выходит". Подскажите, что означает это сообщение? Что делать с прибором, критично это или нет? Возможна ли замена по гарантии?
Здравствуйте, наш СЦ выслал в ваш адрес ответ с описанием порядка направления клещей в ремонт
