Выбор устройства измерения напряжения импульса
Выбор устройства измерения напряжения импульса, Измерение напряжения импульса
Здравствуйте. Стоит задача измерить напряжение 3.3 в за 20мс с точностью 0.3%. Каким устройством это возможно сделать. Например, Акип 2401 имеет функцию регистрации пикового напряжения, но мне не удалось найти информацию о времени регистрации и точности. Подскажите пожалуйста, подходящие приборы.
Добрый день, пока мы подбираем возможные варианты СИ, прошу уточнить, прибор должен быть в Госреестре ? (Вам требуется СИ с возможностью поверки?)
АКИП-2401 не подойдет для данной задачи, так как он предназначен для измерения напряжения переменного тока, то есть для синусоидальной формы сигнала.
С данной задачей могут справится некоторые вольтметры, в частности В7-78/1 (https://prist.ru/catalog/voltmetry_universalnye/v7_78_1/) и АКИП-2103 (https://prist.ru/catalog/voltmetry_universalnye/akip_2103_1/).
Для этого необходимо вольтметр включить в режим измерения постоянного тока с внешним запуском, так как сигнал очень короткий надо период интегрирования (PLC) установить меньше единицы 0,2 или меньше. Это делается в настройках прибора. Подать измеряемый сигнал на вход прибора и сигнал внешнего запуска на вход внешней синхронизации на задней панели прибора.
Большое спасибо за ответ. Да, прибор обязательно должен быть в Госреестре. Задача была скорректирована и теперь время импульса 40 мс. Для данных условий возможны более дешёвые устройства? GDM-78341 делает 40 измерений в секунду, то есть одно измерение происходит за 25 мс. Я правильно понимаю, что этого достаточно и установив прибор в измерение максимального напряжения он зарегистрирует импульс? Или его точность достигается путём усреднения результатов нескольких измерений?
Удалось проверить на GDM-78342. Если включить максимальную скорость измерений, 40 изм/с и режим удержания максимума то можно выполнить данное измерение.
Прикрепил два фото результата измерений на вольтметре, длительность импульса 40 мс, уровень 3,5 и 2,5 В.
https://ibb.co/JdQ0dH8
https://ibb.co/JFBpHkc
Огромное вам спасибо!
И Вам спасибо за обращение, был рад помочь.
Обращайтесь.
