Нужен индикатор напряжения на 1кВ
Нужен индикатор напряжения на 1кВ, Поиск индикатора высокого напряжения на 1 кВ и 4 кВ
Есть две похожие задачи:
1. Нужен по сути индикатор напряжения.
При напряжении от 0-250В горит "зелёная" лампочка.При 250В -1000В горит "красная". Рабочее напряжение постоянное 1кВ.
Питание прибора 220В. Время работы 10 месяцев в году.
Ток при измерении желательно не более 1мкА. Больше 5 мкА уже возможна перегрузка источника ВВИ.
В идеале наличие ethernet для удалённого мониторинга.
И совсем в идеале релейный выход.
У вас на сайте нашёл:
https://prist.ru/catalog/voltmetry_i_ampermetry/tm_291/Вариант интересный, но не нравятся батарейки, экран хотелось бы яркий.
АКИП-2101 тоже вариант, мне интересно не сделает ли мне перегрузку ВВИ.
Да, и, габариты хотелось бы поменьше.
2. Вторая задача аналогична первой, но рабочее напряжение 4 кВ.
Можете посоветовать оборудование из доступного?
Изменено: Andrew Grekhov - 22.07.2024 09:46:23
Индикатор и вольтметр универсальный (АКИП-2101) это все таки разные группы приборов.
Все таки что точнее нужно? Потому что индикаторы у нас все портативные, соответственно батарейное питание.
У вольтметра АКИП-2101 более широкий спектр применения, это измерительный прибор с нормируемыми погрешностями измерений.
В теории при подключении по интерфейсу и используя руководство по программированию можно написать ПО для сигнализации измерений.
А что такое ВВИ в вашем запросе?
Что касается 4кВ, аналогичному АКИП-2101 прибора не будет.
Тут именно нужен высоковольтный индикатор https://prist.ru/catalog/indikatory_napryazheniya/?count=48
ВВИ - ВысокоВольтный Источник напряжения.
От ВВИ до Потребителя идёт кабель РК75-3 длиной 20м.
Находятся они в разных помещениях пешком около 100м.
При выключении ВВИ напряжение плавно спадает до 250В где то за 3 часа.
После этого допускается включать/выключать оборудование находящееся возле Потребителя.
Непосредственно у Потребителя есть экранированная гребёнка со свободным разъёмом Lemo 12мм, куда планируется подключится.
Хотелось бы не ждать через софт (который иногда виснет) когда напряжение спадёт, а иметь автономное сертифицированное устройство.
Вариант с батарейками, устройство должно работать не выключаясь 10 месяцев в году.
Вариант с вольтметром заказчика устроит.
Есть у вас какой нибудь ВВИ на киловольт? Подать напряжение на конденсатор,
посмотреть ток утечки, а потом повторить с предлагаемым вольтметром?
Изменено: Andrew Grekhov - 23.07.2024 17:20:50
Изменено: Andrew Grekhov - 23.07.2024 17:21:13
Все зависит от того это будет источник питания постоянного или переменного тока. А так же от требуемой мощности.
В любом случае, если на нашем сайте в каталоге выбрать источник питания и отфильтровать все, что ниже 1000 В получится такой результат:
https://prist.ru/catalog/istochniki_pitaniya/?count=48&set_filter=y&arrFilter_55_MIN=1000&arrFilter_55_MAX=20000
Источник питания менять не будем.
Напряжение там постоянное.
Я понял, что в качестве готового индикатора на 1кВ нам годится обыкновенный вольтметр (проблема только с габаритами), на 4 кВ решения просто нет.
Тему можно закрывать.
Тема закрыта
