Совместимость ПО В7-78/1 и В7-78/2(3)
Подскажите, пожалуйста, совместим ли язык SCPI В7-78/1 и В7-78/2(3)?
Т.е., если я имею программу, управляющую прибором В7-78/1 командами SCPI, она будет взаимодействовать с В7-78/2(3) без редакции?
Да, приборы будут работать.
Отвечаю на свой вопрос сам, так как приведенный выше ответ не совсем верен.
Купили прибор, выяснилось, что имеющиеся программы для В7-78/1 не работают..
Установленное ПО для В7-78/1 (PT-Tool, PT-Link) с новым прибором также работать не хочет, под него идёт своё ПО..
Выяснилось, что хоть команды SCPI совпадают, а вот процедуры инициализации разные!!
Пришлось переделывать.
Это оказалось не особо сложно, но время убил.
Под "процедурами инициализации" вы что понимаете?
Про ПО вопроса не было - был вопрос одинаковы ли командs SCPI.
Под процедурами инициализации понимаю последовательность команд, необходимых для подключения прибора и установки режимов, т.е. подпрограмма, позволяющая его использовать.
Поясните пожалуйста. Потому, что интерфейсы у приборов одинаковые и например разницы в конфигурационных командах я не вижу:
В7-78/2:
CONFigure:
VOLTage:DC {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
VOLTage:DC:RATio {<range>|MIN|MAX|DEF },{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
VOLTage:AC {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
CURRent:DC {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
CURRent:AC {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
RESistance {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
FRESistance {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
FREQuency {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
PERiod {<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF}
CONTinuity
DIODe
TCOuple
TEMPerature
В7-78/1:
CONFigure
VOLTage:DC {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
VOLTage:DC:RATio {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
VOLTage:AC {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
CURRent:DC {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
CURRent:AC {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
RESistance {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
FRESistance {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
FREQuency {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
PERiod {<предел>|MIN|MAX|DEF},{<разрешение>|MIN|MAX|DEF}
CONTinuity
DIODe
TCOuple
TEMPerature
отклик приборов на запрос *IDN? разный, поэтому если в ответ он не получает идентификатор не соответствующий разновидности софта ("V7-78/1"), то и ПО не подключается.
попробуйте командой SYSTEM:IDNSTR "V7-78/1" (кавычки вроде должны быть) вы можете изменить идентификатор вольтметра В7-78/2 и /3 (по крайней мере идентификатор возможно изменить в В7-78/1)
Спасибо за оперативный ответ!
Но я, к сожалению, два последних сообщения прочитал значительно позднее (т.е. проблему решил и на форум длительно не заглядывал).
Я неточно выразился, разница не в конфигурационных командах (они, по большому счету, совпадают), а где-то в инициализации соединения. Вполне возможно, что именно так:
Сейчас уже не помню подробностей, проблему тогда я решил, расковыряв штатные макросы и взяв оттуда примеры.
В любом случае большое спасибо за комментарии, возможно, в будущем это пригодится!
Пожалуйста.
