АКИП-1114 и PV6100
АКИП-1114 и PV6100
Возникла проблема в управлении источником через программу PV6100. Источник подключен к компьютеру кабелем Е131 RS232 , усановлен драйвер и программа с диска из комплекта. Программа распознает источник как IT6123 (пишет в нижней строке), на приборе загорается значок удаленного управления REM. Но управлять задавая ток или напряжение не получается, прибор не реагирует. В чем может быть проблема? Возможно нужно что-нибудь включить в настройках на самом аппарате?
Вам нужно разделители на вашей операционной системе перевести на английские.
Разделителем целой и дробной части должна быть точка.
Разделителем групп разрядов должна быть запятая.
Делается это в Пуск-Панель управления-региональные настройки-вкладка "дополнительно".
Большое спасибо! Заработало.
Пожалуйста. :)
