Драйвер PSW7 30-72
Драйвер PSW7 30-72
Доброго времени суток!
Возникла проблема при установке PSW 30-72 через USB. Устройство отображается как неопознанное.
При попытке установить драйверы(gw_psw) через Plug'n'Play они не подхватываются.
Установил через PnPUtil, однако ситуацию это не поменяло.
На самом источнике индикатор F-22 = 2, при этом F-21 = 0.
Система: Windows 7 x64.
Подключал через USB 2.0
Есть ли какие-либо предположения в чем может быть дело?
А почему F-21 = 0?
Возможно обновленный драйвер почему-то не хочет к вас устанавливаться.
Напишите мне на soft@prist.ru вышлю предыдущую версию.
Насколько я понимаю, это неизменяемый индикатор, отражающий состояние заднего USB.
Пробовал:
подключать, отключать - без изменений,
подключать провод USB не из комплекта - тоже без изменений.
Подозреваю, что он должен измениться, когда ИП будет определен компьютером. Чего я добиться и не могу.
Именно так и есть.
