Как програмно посмотреть напряжение на приборе?
Прибор - сточник питания agilent N5746A.
SCPI код в моей проге:
SYSTem:REMote
SOUR:VOLT 29
OUTP OFF
SOUR:VOLT?
Чтобы увидеть напряжение НА ЭКРАНЕ ПРИБОРА, до того как подали это напряжение на выход прибора (OUTP OFF) приходится нажимать физическую кнопку LIMIT.
Как увидеть напряжение НА ЭКРАНЕ ПРИБОРА без физического нажатия на кнопки прибора.
Заранее благодарен.
Здравствуйте, к сожалению у нас нет под рукой данного источника и проверить мы не можем.
Но согласно оригинального РЭ единственной командой контроля служит команда meas:volt.
А кнопка LIMIT показывает предел по напряжению - один из вариантов защиты от перенапряжения конкретной нагрузки, это не то измерение которое будет на выходе, если оно конечно не совпадает с установленным выходным напряжением.
SYSTem:REMote
SOUR:VOLTage:PROTection:LEVel 35
SOUR:VOLT 29
OUTP ON
В данном примере я на экране прибора вижу 29 - напряжение на выходе.
SYSTem:REMote
SOUR:VOLT 29
OUTP OFF
В данном примере я на экране прибора вижу OFF - напряжение на выход не подано.
При нажатии на физическую кнопку LIMIT на приборе, на экране прибора вижу 29 - именно напряжение которое будет подано на выход при OUTP ON, а не верхний ограничитель = 35.
Или я чтото неправильно понимаю?
Вы правы, кнопка Limit в этом приборе, показывает установленное напряжение и предел по току.
Но к сожалению, для контроля напряжения, в наборе команд этого прибора, никаких других команд кроме "MEAS:VOLT?" нет.
