Приложение для GPP-74323
Приложение для GPP-74323, Проблемы с установкой приложения.
GW опубликовало приложение для БП серии GPP.
Приложение требует наличие LabVIEW Run-Time Engine, скачал с официального сайта и установил в варианте LabVIEW Run-Time Engine. Приложение Run-Time Engine не видит. Попробовал установить в варианте "LabVIEW Base, Full, Professional", результат не изменился.
В чем может быть проблема ?
ОС: Win7/max 64bit.
Проблема может быть в версии Run-Time которую Вы скачали.
Вы скачали 2012?
Скачал предлагаемую по умолчанию, 2019.
Скачал версия 2012 SP1, приложение запустилось при попытке подключиться выдает сообщение о неправильной модели БП, подключаюсь к GPP-74323 выбираю GPP-4323, после попытки подключения на дисплее БП включается индикация "RS232" и управление с панели БП блокируется.
Видимо проблема с номером модели на 7хххх.
Да, все так и есть.
Производитель не торопиться исправлять приложение !?
Скорее всего ПО для приборов с 7 не будет.
