Генератор АКИП-3418/1 и ethernet
Генератор АКИП-3418/1 и ethernet, Нет никакой реакции на подключение
Здравствуйте!
Приобрели генераторы АКИП 3418/1. У них имеется выход на LAN порт (Ethernet).
Хочется знать, как должен вести себя прибор при подключении:
есть ли у него "страничка" отображаемая в браузере;
должен ли он давать какие-либо признаки наличия соединения?
При установки адреса (хоть своей подсети, хоть заводских настроек) в браузере ничего нет. Вайвшарк установку соединения видит, а дальше тишина...
Нет
Нет
У прибора есть набор команд, которые пользователь может испоьзовать при написании собственного программного обеспечения, которое будет работать с прибором по LAN интерфейс.
Для получения набора команд нужно прислать запрос на soft@prist.ru с указанием номера прибора.
