Приобрели несколько вольтметров для метрологической установки. Обнаружили несоответствие с таблицей ниже, а так же в возможности установки параметров, связанных с разрешением и быстродействием.
Фактически получились следующие данные по командам: VOLT:DC:NPLC? - VOLT:DC:RES?
4,5 - быстро 0,02 - 10^-5
4,5 - медленно 0,1 - 10^-6
5,5 - быстро 0,1 - 10^-6
5,5 - медленно 1 - 10^-7
6,5 - быстро 1 - 10^-7
6,5 - медленно 10 - 10^-8
Фактически получается NPLC 0,02|0.1|1|10 по документации 0,02|0,2|1|10|100, т.е. вариант 100 не доступен.
Какое фактически время интегрирования в режиме 6,5 медленно, с заданным циклом питания 10, а не 100?
Режимы 4,5 медленно и 5,5 быстро, а так же 5,5 медленно и 6,5 быстро по командам VOLT:DC:NPLC? - VOLT:DC:RES? полностью совпадают. Чем они отличаются? Как их настраивать по сети?
В каком режиме нормируется погрешность из описания типа, т.к. в руководстве указано, только для 6,5, но настройке 6,5 быстро такие же как 5,5 медленно - см. выше.
Не получается сохранить настройки, которые бы использовались при включении прибора.
Идентификационный номер прибора:
Prist,V7-78/1,TW00051628,03.45-01-04
SYST:VERS? = 1991.0
Пока писал появился дополнительный вопрос, по другому прибору.
Prist,V7-78/1,TW00051634,03.45-01-04
SYST:VERS? = 1991.0
VOLT:DC:RES? MIN = +1.000000E-07 - подключаемся к нему удаленно и не можем сказать, какому режиму это соответствует.
Задать VOLT:DC:RES? = +1.000000E-08 не получается.
