Да, действительно режим "точек" начинает появляться при более широкой развертки, а при сильном увеличении нет никакой разницы "вектор/точки", всё рисуется векторами. Видимо я перепутал два сигнала в разной развертки.
Пока экспериментировал с векторами, наткнулся на другую интересную вещь, если к примеру тестовый сигнал встроенный (1кГц) развернуть на весь экран аппарата, а затем начать двигать влево/вправо смещение развертки кнопками (сигнал уходит за экран), то сигнал прямоугольного вида начинает смещаться, но при этом при определенном смещение (зависит от степени развертки, чем больше - тем сразу видно) он начинает некорректно прорисовываться, дергаясь и мигая как-то и в итоге оказывается он внешне стоит на месте (не двигается), а вот показания смещения в цифрах меняется, причем нажатие влево на кнопку смещения развертки иногда не сразу срабатывает из-за подвисания внутреннего, а вправо нормально (и на оборот, зависит в какую сторону смещена развертка во времени). Подвисания происходят когда довольно сильно сместишь сигнал вправо или влево (при этом сам сигнал стоит на месте или как-то не корректно маргая отрисовывается). Т.е. получается: при невозможности смещения сигнала влево/вправо он должен иметь ограничения как при смещения всей картины вверх/вниз или коль в цифрах есть смещение, то и сигнал должен корректно смещаться (влево/вправо).
На скрине "s1.gif" видно, что смещение развертки а-ж "898.00us", но реально сигнал с таким смещением не показывается на экране.
