Выбираю одну из моделей В7-78. Наряду с прямыми измерениями соответствующих электрических величин, было бы привлекательно (если это возможно) использовать прибор как систему сбора данных, пусть и ограниченного функционала. Из-за отсутствия опыта применения подобных приборов, не могу оценить полезность (или "малополезность", для моих применений) функции записи результатов во внутренний буфер. Вероятно, этот вопрос отражен в Руководстве В7-78, но я его увижу, только купив прибор.
Хотелось бы заранее прояснить следующие вопросы:
+ каким образом пользователь может получить доступ к сохраненным данным?
++ каков размер буфера (если он ограничен)?
+++ начало записи синхронизируется каким-то внешним сигналом или условиями (признаками) измеряемого сигнала?
++++ скорость оцифровки может регулироваться пользователем? (в сторону уменьшения по сравнению с максимально-возможной; для задания желаемого интервала времени сбора данных в буфер ограниченного размера)
+++++ вероятно, погрешность отдельно взятого измерения больше (хуже), чем при измерении квазипостоянных величин? О каких, примерно, значениях погрешности измерений в отдельных точках можно говорить применительно, например, к В7-78/2 (самый шустрый в линейке)?
С уважением, Сергей
