АКИП-4115/1A не уходит экран заставки
Возникла проблема с АКИП-4115/1A. При включении на экране висит заставка и осциллограф перестал реагировать на нажатие кнопок. После нескольких включений-выключений система не загружается - на экране остается заставка, в стационарный режим измерений не заходит. Стандартное зажигание индикации кнопок при включении и звуковой сигнал проходит, но на нажатие кнопок не реагирует. В чем может быть дело? Нет ли какого-то сброса настроек при включении?
Вопрос решился. Спасибо.
Очень хорошо!
Добрый день! А как решился-то? У меня такая же беда с 4125/3А - сначала он затупил, потом повис, после перезагрузки щелкает релюхами висит на экране заставки...
Что с ним делать? Или сдавать в сервис? Девайс совсем новый.
Это разные осциллографы.
Вам не подойдет решение для 4115, Вам только в сервисный центр.
та же проблема вылезла на 4125/1А . проработал 2-3 года, и повис во время работы. потом заставка не проходит.
подскажите может быть всё таки решение?
а то из Екб везти в МСК...
Кстати раз уж зарегистрировался, то доскажу. У нас осциллографов этой модели 7 шт. модификация /1А глючила с развёртками как и писали на электрониксе, Блок питания у всех Акипов портативных сгорал в первые пол-года работы. У двух 4125/1А умирал BQ24170. Но в целом мы привыкли с ними работать.
Но вот такой завис с ровного места это уже из ряда вон.
Добрый день. Если осциллограф АКИП-4125А зависает при включении, отображается только заставка и все, дальше загрузка не происходит, то эту проблему можно решить только в сервисном центре. Аналогичного решения, на подобии Hard Reset как у АКИП-4115А, у данной модели нет. Только в сервис. По проблеме с блоками питания Вы в наш сервисный центр обращались?
Та же проблема. АКИП 4115/4A, SN NEU100P1150635, Заставка зависает. Пожалуйста, опишите, как выполнить "Hard Reset".
Необходимо выключить прибор, включить, затем сразу быстро нажимать кнопку МАТЕМ пока прибор не загрузится. Если не поможет, то только в сервис.
Спасибо за информацию, но кнопка "МАТЕМ" не помогла. Пробовал и зажимать постоянно при включении, и быстро много раз нажимать до момента, когда звучит писк и исправный осциллограф должен отобразить рабочий экран вместо заставки.
В таком случае есть большая вероятность аппаратной проблемы, необходимо обратится в наш сервисный центр для диагностики. http://new.prist.ru/service/
Здравствуйте! Спасибо за совет, на моем 4126-м помогло! При измерении завис экран, при выключении, из розетки, ничего не помогало, экран загружался, но не полностью и горело 3 канала на клавиатуре, также ни одно кнопка не реагировала,а при включении "МАТЕМ" помогла
Здравствуйте. Спасибо за подтверждение. Рады узнать, что проблему удалось решить удаленным способом.
