APPA-107
APPA-107
Добрый день! Прибор APPA-107N № госреестр 20085-11, .При измерении напряжения сети (220 В) на дополнительной шкале нет показаний частоты сети хотя единицы измерения (hz) отображаются.
Как ликвидировать проблему? И ещё при включении измерений в автоматическом режиме должен ли прибор погружаться в вычисления на 2-4 секунды отображая на дисплее только перемещение запятой?
С уважением, Игорь Леонидович.
Здравствуйте,
1.в АРРА-107 в режиме измерений переменного напряжения - частота не отображается. Т.о. одновременной индикации напряжения и частоты - не предусмотрено. И текст РЭ АРРА-107 не содержит об этом никаких упоминаний. Опытным путем установлено, что такая индикация возможна только при входном напряжении не менее 300В скз, но это т.н. - неописанные возможности изделия, что не может рассматриваться как проблема или неисправность мультиметра.
2. При выборе режима Автоизмерение при котором последовательно осуществляются: выбор вида измерений AC/DC, выбор предела измерений - от большего к фактически детектируемому ("перемещение запятой"), выполнение измерений входной величины - всегда занимает такое время. Это нормально. При необходимости получения результата на экране быстрее - заранее вsберите режим (AC/D), зафиксируйте нужный предел (RANGE). В этом случае скорость отображения результата (быстродействие) - увеличится.
Спасибо, всё ясно.
Для инфо : опытным путём установлено, что частота до 100 КHz в режиме измерения переменного U отображалась на доп. шкале при малых напряжениях от 1 до 12 В ( 12 В предел по напряжению нашего ГНЧ).
До свидания.
Здравствуйте, спасибо за информацию
Отображает до 19.999 B
При переходе в следующий диапазон - 20.00 В, отображение частоты отключается.
