Работа APPA 305 с ПК
Страницы: 1 2 След.
При выключении ПК программа для работы APPA 305 с ПК сбивается.При включении ПК приходится повторно устанавливать программу с диска.Есть ли выход?Так же, драйвера для USB не устанавливаются(операционная система winXP).Возможно есть драйвера совместимы с winXP?
Если есть возможность, хотелось бы получить программу драйвера.
День добрый.
Что значит "сбивается"? Перестает запускаться?
Не устанавливается драйвер... Т.е. в диспечере устройств при подключении кабеля появляется "неизвестное устройство"?
А у Вас два кабеля? USB и RS?
После установки программа работает нормально, видит прибор, снимает характеристики.После перезагрузки компьютера(или выключения) при запуске файлов WinDMM300.exe , TrenGraphView.exe выскакивает ошибка:"this aplication template and cannot be run alone".Тоесть проблема следующая:для работы APPA 305 с ПК каждый раз приходится переустанавливать программу.
При запуске .exe файлов из папки куда устанавливаем программу из деректории (USB Driver(с диска))выдаются следующие ошибки:
при запуске slabunin.exe - "This program only runs under Windows 98 and ME"(сам пользуюсь Windows XP), при запуске файла slabunin2k.exe - выдает ошибку:"could not open uninstaller ini file".
Есть ли возможность работы АРРА с программой на ПК написаной на Pascal?или C++?
Кабель один- USB
Версия программы у вас какая?
Дело в том, что с такой проблемой мы еще не сталкивались - однажды установленная программа работает и работает.
Я вышлю вам последнюю версию конечно, но скорее всего дело в вашем компе а не в программе. У вас администраторские права на компьютере? Папка установки по умолчанию?
А какая необходимость запускать файлы slabunin2k.exe и slabunin.exe? USB кабель к мультиметру это отдельное устройство и его драйвера никак не связаны с программой. Поэтому если после подключения кабеля к компу (можно без мультиметра) в диспечере появляется еще один COM порт то драйвера работают и с ними все впорядке.
Win DMM 300 V4.1
Да.
Да.
Главный вопрос- это возможно ли при работе с ПК по программе на Pascal или С++ получать данные с АРРА305 используя драйвера для АРРА,т.е. возможно ли использование драйверов при составлении самостоятельных программ на языках програмирования(Pascal , C++)
Адрес почты : corund@promira.net
Отписал в почту.
Люди, что этот мультик выводит на экран?
Можете сделать скриншоты работы с мультиметром?
Можно на почту
fordfusion собака bk.ru
Измерь все то, что можно измерить и сделай таким все то, что невозможно измерить (кто сказал не помню)
[img]%3C/s%3E%3CURL url=%22http://content.foto.mail.ru/bk/appa/175/i-178.jpg%22%3Ehttp://content.foto.mail.ru/bk/appa/175/i-178.jpg%3C/URL%3E%3Ce%3E[/img]
[img]%3C/s%3E%3CURL url=%22http://content.foto.mail.ru/bk/appa/175/i-179.jpg%22%3Ehttp://content.foto.mail.ru/bk/appa/175/i-179.jpg%3C/URL%3E%3Ce%3E[/img]
Вопросы:
1. Какая последняя версия ПО и где брать обновления (если есть) ?
2. Firmware обновления бывают?
Остается открытым вопрос, можно ли как-то использовать данные с мультика для своего софта или протокол обмена засекречен?
1. версия 4.2.0.1 обновления брать там, где вы покупали прибор.
2. обновления firmware нет.
3. есть набор компанд в HEX, брать там же где и обновления ПО.
Ну прибор я покупал в Вашей же организации.
К кому обращаться?
Заранее пасиб
Номер прибора на soft@prist.ru скиньте пожалуйста.
Выслал
Хорошо, спасибо огромное.
Отрадно, что помогли Вам разобраться в проблеме.
Разбираться вот теперь и буду.
До этого все тормозилось на этапе выяснения как раз протокола. А тут получается уже полезная работа проведена.
Теперь наверное займусь софтом...
Может быть что-то на базе Labview попробовать сделать. Вроде базовый софт на нем и построен.
В дополнение несколько информационных тезисов (для начинающих юзеров):
1. Программное обеспечение «АРРА WinDMM 300» расширяет функциональные возможности цифровых мультиметров АРРА-300-серии готовыми шаблонами для создания протоколов отчетов и оформления материалов долговременной регистрации данных. Это особенно ценно при документировании испытаний в ходе монтажа новых изделий или составлении отчетов по итогам регламентного обслуживания.
2. Программа (впрочем, как и аналогичные программы для АРРА 100/ 200/ 500 серий) имеет возможность записывать данные в текстовый файл. Интервал между выборками при программной настройке составляет 0,5…10 сек. (в режиме настройки кнопками управления на панели - 0,5…600 сек)
3. ПО позволяет использовать мультиметр в качестве «on-line» регистратора (оцифровщика данных) с сохранением отсчетов сразу на жесткий диск ПК.
4. Измерение параметров производится при помощи программного блока «Виртуальный мультиметр», который предназначен для эмуляции управления настройками и отображения работы виртуального мультиметра. Блок программы «Считывание данных» предназначен для считывания данных из памяти мультиметра из регистратора данных.
5. Для установления соединения и манипуляций ДУ достаточно подключить 9-контактный разъем кабеля RS-232/USB к последовательному порту ПК (как правило, COM3). Для работы прибора через интерфейс USB устанавливается драйвер для кабеля RS-232/USB (USB Interface Driver - доступен для скачивания с сайта изготовителя).
Имею прибор АРРА-305, но после поверки перестал работать. На всех поддиапазонах уходит в зашкал независимо от подаваемого сигнала на вход. Есть предположение, что слетели прошивки ПО. Помогите!!!
У мультиметров АРРА нет "прошивки ПО", нечему там слетать.
Устранить неисправность можно в сервисцентре.
Можно ли получить протокол обмена межу APPA-305 и компьютером по RS-232? Прибор куплен в ПРИСТ.
Сообщите на адрес info@prist.ru зав. № прибора.
Мы обязательно ответим.
Информация по протоколу обмена и распайке кабеля была выслана Вам на почту, но не принята сервером (получено соотв.уведомление).
Мультиметр APPA305 подключается к порту COM22 (все остальные порты заняты).
Программа для работы с мультиметром WinDMM300 сканирует только первые 8 портов(COM1-COM8), поэтому она не
может подключиться к мультиметру.
Вопрос: Можно ли изменить настройки программы, чтобы она сканировала другие порты?
Если это невозможно сделать, то как подсоединить мультиметр к портам COM1-COM8 без переустановки ОС?
Изменить программу нельзя.
Можно в свойствах 22 СОМ порта прописать любой порт с 1по 8, при условии, что порты у вас чем-то зарезервированы, а не реально, физически заняты.
1.Для чего нужны файлы конфигурации TrenGraphView.ini,WinDMM300.ini, которые почему-то пустые, а также
файлы irunin.ini и irunin.dat?
Нельзя-ли в них прописать настройки сканирования COM-портов?
2.Почему после перевода в языковом файле irunin.LNG английских слов на русские интерфейс программы не
становится русским?
Страницы: 1 2 След.
