АКИП-4115/1А подключение по USB.
Проблема в следующем. При подключении прибора по USB в режиме USBTMC некорректно определяется компьютером и соответственно программа EasyScope его не видит. При этом компьютер пишет что "USB- устройство может работать быстрее если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0." хотя у меня и так подключен к USB 2.0. Далее если подключить прибор в режиме "принтер" то определяется как устройство обработки изображений "Scope" но программа EasyScope его всё равно не видит. Что можно сделать в этом случае?
И ещё. Почему нет прибора в списке файлы и загрузки?
Для USBTMC нужен драйвер: http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/NI-VISA/5.1.2/win/visa512full.exe
Так же на ПК должен быть установлен Framework 3,5 SP1 http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=22
А почему он там должен быть?
Драйвер размером в 588мб? Там целая программа от NI которая заняла ещё 780мб.
После инсталляции драйвера программа EasyScope всё равно не видит прибор. Прибор в диспетчере устройств определился как USB Test and Measurement Device (IvI).
Стоит.
Потому что там другие есть. В списке приборов после АКИП-4114/2 начинается АКИП-4116/1. Чем мой прибор хуже других?
Увы это так.
Попробуйте вот это ПО: https://cloud.mail.ru/public/abe55c022502/EasyScopeX_setup%20NEW%21%21%21%21%21%21.zip
Он не хуже. Он просто другой.
Спасибо, определился прибор.
Хорошо :)
А что именно помогло определить прибор? И да, установщик NEW не желает устанавливаться... п.с. виндоус виста
Я думаю установка драйвера.
К сожалению поддержки Висты в нем нет.
того, который 515Мб? Его установка также не сильно помогла ОС найти прибор. Поддержка вин7 и более поздних также не ожидается?
В меню прибора, задний порт USB называется "ПК" или "USBTMC"?
над разъёмом написано "USB устройство"
Очень хорошо.
В меню прибора как порт называется?
