Акип 1112
Акип 1112
Здравствуйте,для Акип 1112 имеются программы на labview? Управление на него через frame или scsi(через ком порт) ?И отличается ли оно от управления Акип 1125?
Примеров нет.
Управление по всем интерфейсам SCPI команды. Команды такие же.
спасибо. Пока везут хочется разобраться с программированием, т.к. нужно быстро внедрить.
Ок.
Здравствуйте. Ну во-первых хотелось поблагодарить вашу компанию, прибор пришел быстро, с поверкой, с руководством. Как и обещали.Проблем с установкой , с подключением не возникло.
Хотелось бы спросить , пишу программу в LabVIEW для данного источника, действительно все просто, но я не нашел команду сцпи как подать нужное напряжение, допустим 5 вольт. Подскажите пожалуйста, какая команда это выполняет?
VOLT:LEV {значение}
Спасибо
Обращайтесь... :D
Здравствуйте, хотелось спросить, а есть ли команда переключающая режим тока/напряжения (сс/сv), а то подаю ток, а он не подается, т.к. источник питания стоит в режиме CV
CV/CC это режимы стабилизации по напряжению/току.
Пока потребляемый нагрузкой (которую питает 1112) ток ниже выставленного, источник в режиме CV.
Как только потребляемый ток сравняется с установленным, источник перейдет в режим CC.
Пожалуйста.
