CENTER 303 type k j
CENTER 303 type k j
Поставил софт, поставил драйвер под мост UCB-COM. Всё прекрасно стало. Мост прекрасно определился, система его видит. Соединения с термометром нет. Почему? Не могу понять. И под W XP, и под W 7 всё то же.
Кстати, после установки купленного у вас софта обнаружил, что панель управления в софте и на термометре отличаются. Type K J не имеет кнопки TIME, а есть кнопка переключения между Т1 и Т2. Не это ли причина?
Под каким номером у вас встал СОМ порт?
Какая у вас версия программного обеспечения?
Версия ПО 4.0. Это написано на экране главного меню.
На ноутбуке с W XP COM-порт 18-й, на втором с W 7 HOME 6-й.
На компе с прямым включением в СОМ порт всё работает.
Да, забыл сообщить, на компе с СОМ-портом панель управления полностью соответствует нашему термометру.
1. Попробуй установить 1 ком.
2. Какой переходник ЮСб-Ком?
Есть вероятность что либо на него дрова установлены кривые, либо само железо низкого качества.
Потому что соединение устанавливается , потому и панель меняется.
Действительно, попробуйте переназначить на СОМ порт не выше 4-го.
Если не поможет, то возможно дело в переходнике.
Да, я конечно догадался и всё уже попробовал. Не работает с СОМ 1.
По индикации переходника вижу, что к нему софт термометра обращается, но коннекта нет.
А переходник МастерКИТ ВА8050. На него прекрасно стал драйвер от Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.
Поищу другой переходник. Понял, спасибо!
обращайтесь.
Да, там действительно стоит чип Silicon Labs, но сам себе переходник фигня. Один раз покупали на работу, не со всеми устройствами завелся, не рекомендую.
Вот что отлично себя зарекомендовали:
MOXA Uport 111 (ну конечно, качество на высоте, но цена не радует)
(Админ удалил ссылки на али)
Поэтому рекомендую переходники на чипах
Cp2104, CP2102, PL2303
Изменено: Pavel Safronov - 24.09.2015 10:00:59
Спасибо за ваше мнение и советы.
