наблюдается следующая проблема - в какой-то момент соединение зависает
(перестают приходить ответы на команды), при повторном соединении в ответ
на команду приходит ответ на предыдущую команду (в т.ч. из предыдущего соединения).
Пример (в данном случае для связи используется netcat, но, как показывает опыт,
при других способах наблюдается полностью аналогичная картина):
| Код |
<s><#0></e> |
Здесь на SOUR:MODE? приходит ответ на *IDN? из предыдущего соединения,
а на следующую команду *IDN? приходит ответ на команду SOUR:MODE? И так
далее. Устранить эффект удаётся только выключением-включением
устройства. Не подскажете, есть решение этой проблемы? Может быть, есть
исправленная прошивка?
С уважением,
Иван
