Сохраняемый осциллографами DSOX2014A файл
Здравствуйте!
На данный момент я рассматриваю приобретение нескольких осциллографов марки DSOX (DSOX2014A). В моей работе с осциллографами очень важной составляющей является работа с сохраненным файлом.
Подскажите, пожалуйста, в каком формате в этих осциллографах сохраняется файл? Можете ли вы мне прислать образец сохраняемого файла (важно не столько расширение, сколько формат сохраняемых рядов значений)?
Данные можно сохранить в
Данные CSV (*.csv) — сохранение сигналов всех отображаемых каналов и математических функций в файле со значениями, разделенными запятыми. Этот формат подходит для анализа электронных таблиц.
Данные ASCII XY (*.csv) — сохранение сигналов каждого отображаемого канала в отдельном файле со значениями, разделенными запятыми. Этот формат также подходит для электронных таблиц.
Двоичные данные (*.bin) — двоичный файл с заголовком и данными в виде пар "время-напряжение". Этот файл значительно меньше файла данных ASCII XY.
Lister data (*.csv) – это файл формата CSV, содержащий строчную информацию последовательного декодирования с запятыми, разделяющими столбцы.
Руководство по эксплуатации - DSOX серия - https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/75015-97077.pdf?id=2014439
Здравствуйте!
Спасибо за быстрый ответ. Прочитал инструкцию и увидел, что по оси Х можно сохранять в том числе и время.
Я до этого в вашей компании приобретал осциллографы АКИП-4122/11V. В них большая беда с сохраняемыми файлами. Вместо времени он сохраняет порядковый номер точки. Это сильно неудобно при обработке осциллограммы.
4122 осциллограф бюджетного уровня. У них свои особенности.
Я так понимаю 4115/1а тоже бюджэтный.
он также не сохраняет на флэш. Хотя в инструкции к нему написано ,что может записывать осцилограммы на флэш память.
у этого прибора тоже есть свои особенности.
Как было отмечено в тексте ответа в другой ветке форума, ждем от Вас информации о приборе (Зав. №/ текущая версия прошивки - на адрес info@prist.ru)
