Offset regulation
Offset regulation
Здравствуйте. Для чего нужна на генераторе сигналов регулировка "Offset regulation" и на что она влияет ?
на каким генераторе?
генератор сигналов udb1300
такой генератор нам не знаком, обратитесь к производителю
Здравствуйте. В предлагаемых вашей компанией генераторах сигналов какие настройки/регулировки можно произвести над самим сигналом ? Меня интересует сигнал прямоугольной формы.
Для сигналов прямоугольной формы в генераторах обычно доступны следующие настройки: Частота/Период, Амплитуда, Напряжение смещения, Коэффициент заполнения, Полярность. Конкретный набор набор настроек зависит от модели прибора.
Здравствуйте. Помогите выбрать производителя и модель генератора.
тех. Требования к генератору сигналов:
- возможность регулировки: частоты колебания, амплитуды колебания, скважности (1%-99%), выходного напряжения
- формы сигнала: прямоугольный, синус,...
- время нарастания/спада фронта (меандр): <=10-40 нс
- формирование сигнала положительной полярности (меандр)
- Возможность корректной работы на нагрузки с разным номиналом (по возможности без закругления и угасания нарастающего фронта колебания под нагрузкой)
АКИП-3418
Уточните параметр нагрузки.
около 1мом или чуть выше
1 мОм?
Нет, ошибся - 50ом
50 Ом это обычная нагрузка для генераторов.
Ответьте пожалуйста на вопросы:
1.какой параметр в техническом описании генератора отвечает за 'крутизну'
подъема/спада фронта колебания ? Как он называется или какой буквой обозначен ?
2.Генераторы сигналов калибруются. Для чего это необходимо ? На сколько важна и
значима калибровка ? Калибровка предполагает что ? Cоотношение между несколькими
параметрами, какими ? Результаты калибровки отражается на форме сигнала ? Как и
с помощью чего можно увидеть результаты калибровки ?
На первый вопрос вы отвечали сами: - время нарастания/спада фронта
Калибровку осуществляет наш сервисный центр. У любого прибора через определенное время происходит уход параметров от нормы, поэтому необходимо калиброваться, чтобы выходные параметры соответствовали заявленным. Результаты отражаются на параметрах выходного сигнала. Результат можно увидеть например с помощью прецизионного вольтметра при измерении амплитуды выходного сигнала, либо частотомера при измерении выходной частоты.
Параметр времени нарастания/спада фронта мне известен. Он измеряется например в
наносекундах. Я спрашивал про параметр, отвечающий за угол подъема/спада
импульса (сигнал прямоунольной формы), строго вертикально вверх/вниз под углом
90 градусов, или с небольшим отклонением от этой величины.
За угол подъема/спада импульса отвечает параметр времени нарастания. По остальным вопросам ищите ответы на тематических форумах, здесь только технические вопросы по нашим приборам.
Здравствуйте
Крутизна импульса (скорость нарастания) тока измеряется в амперах на микросекунду (нс/ пс), а импульса напряжения - в вольтах на микросекунду (нс/пс). Данный параметр в генераторах - не нормируется. В ТТД указывается только время нарастания/ спада для импульса или прямоугольника (фронт/ срез).
см. спецификации:
http://www.prist.ru/produces/pdf/akip-3418.pdf
Вых. импеданс: 1 МОм/ 50 Ом (фикс. значения)
http://www.prist.ru/produces/pdf/akip-3402.pdf
Вых импеданс: Возможность установки сопротивления до 1 МОм (плавная регулировка для согласования нагрузки)
Крутизна переднего фронта определяется паразитными параметрами разрядных контуров выходного формирователя а также соответствием совокупности всех технических спецификаций генератора, нормированным значениям. Это и гарантирует калибровка.
