GDM-78261 и GDM-SC1
Страницы: 1 2 3 След.
GDM-78261 и GDM-SC1
Необходима информация по следующим вопросам:
1. Комплектация GDM-78261 - тут http://www.prist.ru/produces/pdf/gdm-78261.pdf указано, что в комплектацию входит: "Измерительные провода GTL-117 (1), шнур питания (1), руководство по эксплуатации (1), кабель USB GTL-247(1), ПО DMM Viewer+ WEB Control (1- CD-диск по запросу)" А в оригинальном описании тут http://www.gwinstek.com/en/product/productdetail.aspx?pid=39&mid=80&id=1356 в брошюре указано все тоже самое + "Calibration key". Фактически "Calibration key" он входит в поставку или нет ?
2. Многоканальный сканер GDM-SC1- у него есть два канала для измерения тока, до 2 А, при подключении/отключении этих каналов к основному измерительному узлу вольтметра, разрыва измерительной цепи не происходит т.е. шунт всегда присутствует в цепи измерения, а к шунту, с помощь реле подключается измерительный узел ?
1) вы дали ссылки не на один и тот же вольтметр, "Calibration key" не входит в комплект поставки для вольтметра GDM-78261. Все работы по калибровке прибора выполняет сервисный центр ЗАО "ПРИСТ".
2) Да, при измерении тока шунт всегда присутствует в цепи измерения.
Спасибо за информацию.
Пожалуйста!
Забыл еще уточнить, к сканеру GDM-SC1 никаких соединительный проводов для подключения к источникам измерений в комплекте нет ?
Нет, провода подключаете свои.
В инструкции к GDM-78261 есть описании сканера GDM-SC1 (стр. 105), на рисунке изображен сканер, на плате есть разъемы CARD INPUT LO/HI, CARD SENSE LO/HI, AMPS LO/HI и нет никакого описания по ним. Предполагаю, что именно через них идет подключение сканера к измерительным гнездам на лицевой панели, я прав ?
да, именно так
Подключение тогда должно выглядеть так ?
CARD INPUT LO -> I-
CARD INPUT HI -> U,R,diod
AMPS LO -> I-
AMPS HI -> 10А макс
CARD SENSE LO -> U-
CARD SENSE HI -> U+
Получается, что при измерении через сканер, несмотря на то что в сканере отдельный канал для тока, нельзя одновременно измерять скажем ток и напряжение, как описано в разделе "Dual Measurement" ?
Да, нельзя. Обращение к каналам сканера всегда по очереди.
А подключение я правильно нарисовал ?
Да, все верно.
Пожалуйста
Еще вопрос возник: у вас в продаже модель GDM-78261, на сайте GW Instek описание для модели GDM-8261A, с цифрой "7" все понятно, а вот с буквой "А", непонятно, что это обозначает ?
На сайте GW Instek, в разделе FAQ, http://www.gwinstek.com/en/faq/faqquestionlist.aspx?mid=119 есть вопрос по поводу отличий модификаций с буквой "А", правда только для моделей GDM-8255. Для модели GDM-78261 это применимо или заложено что-то другое ?
в России сертифицирован и поставляется вольтметр GDM-78261, никаких модификаций А, Б,В,Г и пр. у него нет.
Его параметры соответствуют утверждённому в России описанию типа средства измерения, там все параметры расписаны досконально и оно соответствует имеющемуся у вас РЭ.
вы все время пытаетесь сравнивать или несравнимые приборы, или приборы которых в РФ нет :) зачем вам это? у вас что-то не работает или работает неправильно?
Вы хотите мне предложить купить прибор, причем не за маленькие деньги, не изучив его описания и удостовериться что его функционал соответствуем моим требованиям !?
Вы же не даете полную документацию в электронном виде для ознакомления, только в печатном при покупке ! Вот и приходится изучать то что доступно на сайте производителя.
Вы хотите мне предложить купить прибор, причем не за маленькие деньги, не изучив его описания и удостовериться что его функционал соответствуем моим требованиям !?Вы же не даете полную документацию в электронном виде для ознакомления, только в печатном при покупке ! Вот и приходится изучать то что доступно на сайте производителя.
ранее вы писали "В инструкции к GDM-78261 есть описании сканера GDM-SC1 (стр. 105)" , из чего я делаю вывод, что РЭ у вас есть :) , то есть с "изучив его описания и удостовериться что его функционал соответствуем моим требованиям " проблем у вас быть не может,
но РЭ идет в комплекте поставки только вместе с вольтметром, то есть и вольтметр у вас есть?
или я что-то недопонимаю?
Вольтметра у меня нет, я только планирую его приобрести, а номер страницы указан из документации которая взята на сайте GW Instek.
на сайте GW Instek нет описания на GDM-78261;
дайте ваш адрес - вам вышлют описание типа средств измерений с подробными утвержденными техническими характеристиками
srg_XXXX
отправьте ваш е-mail на info@prist.ru с описанием запроса (на надо на форумах раскидываться данными своего ящика)
Получил прибор, есть вопросы:
1. В гарантийном талоне написано: "На проданное оборудование гарантия 1 год", а на сайте 3 года ! Кто и где ошибся ? И в гарантийном талоне ничего не указано про про сканер GDM-SC1, есть только акт в котором говориться, что установлена опция 01(GDM-SC1)
2. В инструкции к прибору, на стр. 10 "органы управления", есть кнопка обозначенная номером №2 - "OUTPUT ON/OFF" - выключение индикатора прибора и блокировки кнопок. Фактически, этой кнопки на приборе нет ! В инструкции, в разделе "Статистические расчеты" эта кнопка используется для останова/старта измерений (совместно с SHIFT) ! Я конечно прочитал раздел: "Изготовитель оставляет за собой право ... тра та та ... коррекция эксплуатационных документов не проводиться", но тогда приложите к инструкции исправление, что на такой-то странице написано "белое" а следует читать "черное" и вопросов не возникнет ! Я думаю что это сделать не сложно.
Уточнение информации:
Я прозвонил цепи измерения тока, схема построена таким образом, что реле в выключенном состоянии замыкают цепь каналов 17 и 18, а при подключении к измерительному узлу вольтметра, цепь все таки разрывается на время срабатывания/отпускания реле (4-6 ms).
Здравствуйте! Да, Вы правы, производитель изменил конструкцию прибора, если требуется исправленное руководство, пришлите мне запрос на nikolaev@prist.ru
А первый вопрос кто-нибудь прокомментирует ?
Здравствуйте,
Не волнуйтесь, не смотря на то что в гарантийном талоне ошибочно указан старый гарантийный срок 1 год (данные для вольтметров подобной линейки), на вас фактически распространаяется увеличенная гарантия, обеспечиваемая нашим СЦ. Она стотавляет 3 года для GDM-78261 (серийный номер вашего вольтметра нам известен), поэтому нет необходимости в переоформлении талона. Тем более я обоснованно надеюсь, что в указанный период поводов обращаться к нам - у вас все таки не будет. :D
(см. 4 абзац анонса): http://prist.ru/main.php/news/221111.htm?hl=78261
